Miele Induktionsherd Induktionskochfeld  KM6317
Reparaturtipps zum Fehler: KM 6317
Serverzeit: 16 2 2025  14:08:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Induktionsherd Miele KM6317 --- KM 6317
Suche nach Induktionsherd Miele
BID = 752480
mike1512
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : KM 6317
Gerätetyp : KM6317
ich habe mit dem autarken Induktionskochfeld von Miele KM6317
seit Anfang an Probleme mit der Topferkennung.
Das kuriose hierbei ist, dass ich ca. 4 verschiedene Topfsets habe
(Tefal, Stoneline, Elo, Krueger) und nicht alle Töpfe gehen auf allen Platten- obwohl alle magnetisch sind und explizit als induktionsfähig ausgewiesen werden.
Der Miele-Techniker war schon da und meinte salopp, dass es einfach an den Töpfen liegen würde und man sich teure Mieletöpfe besorgen sollte.
Das neueste ist, dass vorne links zwar alle Töpfe erkannt werden jedoch fängt das Kochfeld ab Stufe 7 von 9 an zu klackern und bringt gar keine Leistung.
Ich glaube dem Miele-Menschen gar nix mehr und hoffe von euch eine aussagekräftige Antwort zu bekommen.
Daaanke im Voraus
BID = 752772
derhammer
Teste das mal mit dem Backblech. Aber nicht länger als 20 sekunden. Sonst verbiegt sich das Backblech dauerhaft. Hat der Miele Techniker das mit den Töpfen oder mit seiner Prüfplatte für Induktionsherde getestet? War der Techniker direkt von Miele?
BID = 752779
shotty
Hallo mike1512,
ob ein Topf für Induktion zu Nutzen ist kann man mit einem Magneten testen.
Bleibt er am Topf, passt das.
Wie alt ist Dein Kochfeld?
shotty
BID = 752780
mike1512
Vielen Dank, dass du dich dem Problem annimmst.
Der Mieletechniker war vor 3 Wochen wg. einem anderen Problem da
(Topferkennung Bräterzone rechts hinten ging bei bestimmmter Topfart nicht,
obwohl diese Topfart auf allen anderen 3 Platten funktionierte).
Der Mieletechniker (direkt von Miele) war da und faselte nur was von billigen Töpfen etc. (ein Topf kostet im Schnitt 30€).
Er hat sich nicht mal die Mühe gemacht was zu messen!
Neuerdings spinnt die Platte vorne links.
Habe gerade ein Backbleck draufgestellt und ab Stufe 7 hört es sich
so an, als von unten jmd. gegen das Backblech schnippst (pro Sekunde 2mal).
Egal was für ein Topf ich auf diese Platte stelle ab Stufe 7 klackert es.
Danke
@shotty
Hi shotty!
Habe alle Töpfe mit nem Magneten getesten, sogar der Mieletechniker und er musste feststellen, dass sie alle magnetisch sind.
Das Kochfeld ist 1,5 Monate alt.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mike1512 am  6 Mär 2011 17:27 ]
BID = 752792
shotty
Hallo mike1512,
ich denke, da wird wohl noch mal ein Anruf beim Hersteller des Kochfeldes nötig.
Hat der Techniker mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Das mit dem Klackern kann ich mir aus der Ferne nur so erklären, dass ein Relais schaltet.
Ansonsten hört man eigentlich nur ein leises Summen, wenn die Kochstelle arbeitet.
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183058544   Heute : 12056    Gestern : 21641    Online : 280        16.2.2025    14:08
